Olá Vetorianos,
Todos sabemos que a Renderfarm é um recurso que está à disposição de todos e é compartilhado por toda a empresa.
Então, para que consigamos planejar diariamente as entregas, garantindo que todos tenham os seus trabalhos prontos quando precisarem, pedimos aos artistas e coordenadores que sigam as seguintes orientações.
1. Prioridades
5: (ou qualquer número menor que10) para jobs de baixa prioridade como testes, trabalhos pessoais, estudos, etc.
10: para jobs normais - que devem ser rendidos para amanhã.
50: para tarefas da pipeline, ex: publicar um cache de animação, gerar o cleanup de umaREF, gerar um vzBlast, etc.
100: para jobs urgentes - que devem ser rendidos para hoje.
500: para entrar em umPOOLe garantir um número mínimo de máquinas para seu render (4 ou 5 máquinas porPOOL).
Houdini: simulações usam prioridade100pois alocam apenas uma máquina da Renderfarm. Render em Houdini deve seguir a regra geral de prioridades, ou seja, usar prioridade10.
Nuke: prioridade100limitado a 14 máquinas, pois temos apenas 14 licenças de Nuke Render.
2. Orientações
2.1. Dentro do expediente
- Use prioridade
10. - Caso seu projeto tenha uma entrega, use prioridade
100ou outros valores entre10e100se precisar. Não é necessário avisar o Vedran ou Michelle. - Jamais use prioridade acima de
100, mesmo no caso de usar500para entrar em umPOOL. Caso tenha uma entrega urgente, avise o Vedran ou Michelle que eles se encarregarão de ajustar as prioridades.
2.2. Fora do expediente
- Sempre avise o Vedran ou Michelle antes das 20h caso você ou sua equipe irão trabalhar à noite utilizando a Renderfarm, mesmo sem entregas para o dia seguinte.
- Use prioridade
10. - Caso seja necessário usar prioridade acima de
10, avise o Vedran ou Michelle e suba a prioridade somente após autorização. - Jamais use prioridade acima de
3. Entregas
- Avisar o Vedran ou a Michelle antes das 20h sobre quais materiais precisam estar prontos para o dia seguinte;
- Caso ocorra algum imprevisto após as 20h e você ou sua equipe precisem usar a Renderfarm, é necessário avisar a Michelle ou Vedran via celular (WhatsApp, mensagem, ligação, etc.);
4. Render na China
- Caso seu projeto possua muitas cenas ou muitos frames e o render seja pesado, o Vedran e a Michelle irão avaliar a viabilidade de enviar o render para a China;
- O tempo de preparação para um projeto ser rendido na China costuma ser de 48h, portanto tenha em mente que não é possível enviar para a China um projeto de um dia para o outro (muito menos de uma hora para a outra!);
- Caso seu projeto seja rendido na China, tenha em mente que o processo de UPLOAD do material, RENDER, e DOWNLOAD dos frames costuma levar pelo menos 8 horas. Ou seja, não temos muita agilidade - tudo deve ser conduzido com muito planejamento.
Usuários que desrespeitarem estas orientações poderão colocar em risco as entregas da casa.
