Grid Main (grid novo)
Grid Main
dependências: jquery v1.8.2
Documentação em processo - WIP
O Grid Main é um componente desenvolvido como uma alternativa simplificada ao grid já existente na Intranet. Ele foi pensado para ser utilizado com um conjunto de propriedades passadas ao se chamar o componente, usando JQuery.
<div id="filters" class="filters">
</div>
<div class="grid_main"></div>
<script type="text/javascript" src='/lib/js/grid_main.js'></script>
<script type="text/javascript">
    $(".grid_main").grid_main({
</script>
A div filters é onde serão inseridos os filtros do grid.
Abaixo uma lista com as propriedades e seus possíveis valores:
* Valores com asterisco são obrigatórios para o funcionamento do componente
* Rotas
Propriedade Descrição
* header Rota de títulos das colunas
* list Rota de listagem de dados na tabela
* list_count Rota que traz o numero total de registros
* click_route Rota chamada no duplo clique da linha (mais detalhes)
* can_delete_route Rota chamada antes do delete para confirmação
* delete_route Rota para deletar um ou mais registros
Parâmetros Visuais
Propriedade Descrição Tipo de Input Default
* title Título da tabela String “”
align_column Alinhar uma coluna específica (mais detalhes) Array[Array] []
column_width Largura das colunas em porcentagem Array[Integer] []
main_align Alinhamento de todas as colunas da lista String “center”
max_lines Número máximo de linhas na tabela Integer 12
no_order Colunas que não devem ser ordenadas Array[String] []
search Define se será mostrada o input de pesquisa no grid Boolean true
Parâmetros de Interação com o Grid
content_box_items Items que aparecem no right click (mais detalhes) Array[Array] []
nav_btns Botões de navegação (mais detalhes) Array[Array] []
params_function_input_ids ID’s dos inputs de pesquisa do grid Array[String] “”
readonly_double_click Função executada no duplo clique de linhas readonly Function null
right_click Flag para habilitar right click Boolean false
right_click_elements Array de tipos de linhas do right click (mais detalhes) Array[String] [“all”]
url_params Flag para colocar parametros na URL na busca Boolean true
Parâmetros de Callback
after_list_callback Função chamada após o list do grid Function “”
delete_callback Função chamada após o delete de um item Function “”
readonly_key_up Função executada no evento keyUp de linhas readonly Function “”
Parâmetros de Classe
clear_fields_class Classe que identifica o botão de Limpar String “btn_clear”
submit_class Classe que identifica o botão de Enviar String “btn_submit”
disabled_class Classe que identifica as linhas desabilitadas String “disabled”
readonly_class Classe que identifica as linhas readonly String “readonly”
Exemplo de Implementação
function tornarFixo(){ ... }
function tornarFreelancer(){ ... }
function tornarFreelancerDblClick(){ ... }
    title: 'Cadastro de Freelancers',
    header: 'json.cadastro.freelancer.grid.header',
    list: 'json.cadastro.freelancer.grid.list',
    list_count: 'json.cadastro.freelancer.grid.rowcount',
    click_route: 'json.cadastro.freelancer.new',
    can_delete_route: 'json.cadastro.freelancer.grid.can_del',
    delete_route: 'json.cadastro.freelancer.grid.del',
    max_lines: 30,
    no_order: ["Projetos"],
    main_align: "center",
    column_width: [8, 13, 13, 15, 15, 8, 12, 10, 6],
    right_click_elements: ['normal', 'readonly'],
    content_box_items: [
        ['Usuário Regular', tornarFixo], // terceiro parametro opcional
        ['Freelancer', tornarFreelancer, 'readonly']
    params_function_input_ids: ["categories", "skills", "status", "busca"],
    readonly_double_click: tornarFreelancerDblClick,
    align_column: [["Login", "right"],["Projetos", "left"]],
    nav_btns: [["0","Todos"],["1","Freelancer"],["2","Regular"]]
Mais detalhes sobre as propriedades:
align_column
Essa propriedade recebe um array de arrays contendo 2 parâmetros:
[ [“label_da_coluna”, “alinhamento”], [ … ], … ]
Sendo eles:
Parâmetro Descrição
* label_da_coluna Nome que aparece como label da coluna
* alinhamento Alinhamento da coluna. Valores: “center”, “left” ou “right”
click_route
Essa propriedade pode receber uma String ou uma Função como parâmetros:
click_route: 'json.cadastro.freelancer.new' // recebe uma string como parametro
ou
function createNewBudget(el){ ... }
    click_route: createNewBudget // recebe a funcao como parametro
Se o parâmetro passado for uma Função, ela recebe um objeto do DOM (a linha clicada) como parâmetro (el).
content_box_items
Essa propriedade recebe um array de arrays contendo 3 parâmetros:
[ [“nome_do_item”, funcao_on_click, “tipo_de_visualizacao”], [ … ], … ]
Sendo eles:
Parâmetro Descrição Default
* nome_do_item Nome que aparecerá como label do Item -
* funcao_on_click Função a ser executada no click (nao colocar parenteses) -
tipo_de_visualizacao Define em que tipos de linha o Item aparecerá no right click.
Clique para mais detalhes: Tipos de Visualização
“all”
nav_btns
[ [“id”, “desc”], [ … ], … ]
Sendo eles:
Parâmetro Descrição
* id ID do item de navegação
* desc Nome que aparecerá como label do Item
Essa propriedade recebe um array de Strings contendo os tipos de linha em que o right click deve mostrar o content box.
Valores possíveis do array: Tipos de Visualização
Valores possíveis:
all: Item aparece em todas as linhas
normal: Item aparece nas linhas habilitadas
readonly: Item aparece nas linhas readonly
disabled: Item aparece nas linhas desabilitadas
